一级建造师水利水电复习资料——初期排水
2014-7-5 00:33| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   (一)排水量的组成及计算   初期排水总量应按围堰闭气后的基坑积水量、抽水过程中围堰及基础渗水量、堰身及基坑覆盖层中的含水量,以及可能的降水量等四部分组成计算。其中可能的降水量可采用抽水时段的多 ...
  (一)排水量的组成及计算
  初期排水总量应按围堰闭气后的基坑积水量、抽水过程中围堰及基础渗水量、堰身及基坑覆盖层中的含水量,以及可能的降水量等四部分组成计算。其中可能的降水量可采用抽水时段的多年日平均降水量计算。
  (二)水位降落速度及排水时间
  为了避免基坑边坡因渗透压力过大,造成边坡失稳产生塌坡事故,在确定基坑初期抽水强度时,应根据不同围堰形式对渗透稳定的要求确定基坑水位下降速度。
  对于土质围堰或覆盖层边坡,其基坑水位下降速度必须控制在允许范围内。一般开始排水降速以0.5~0.8m/d为宜,接近排干时可允许达1.0~1.5m/d.其他形式围堰,基坑水位降速一般不是控制因素。
  对于有防渗墙的土石过水围堰和混凝土围堰,如河槽退水较快,而水泵降低基坑水位不能适应时,其反向水压力差有可能造成围堰破坏,应经过技术经济论证后,决定是否需要设置退水闸或逆止阀。
  排水时间的确定,应考虑基坑工期的紧迫程度、基坑水位允许下降的速度、各期抽水设备及相应用电负荷的均匀性等因素,进行比较后选定。一般情况下,大型基坑可采用5~7d,中型基坑可采用3~5d.
责任编辑:风聆
