一级建造师水利水电复习资料——全段围堰法导流分类
2014-7-5 00:30| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   (一)明渠导流   这种施工导流方法一般适用于岸坡平缓或有一岸具有较宽的台地、垭口或古河道的地形。   (二)隧洞导流   这种导流方法适用于河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河流。 ...
  (一)明渠导流
  (二)隧洞导流
  (三)涵管导流
  适用于导流流量较小的河流或只用来担负枯水期的导流。一般在修筑土坝、堆石坝等工程中采用。涵管通常布置在河岸滩地上,其位置常在枯水位以上,这样可在枯水期不修围堰或只修小围堰而先将涵管筑好,然后再修上、下游断流围堰,将河水经涵管下泄。
责任编辑:风聆
