一级建造师水利水电复习资料——施工测量的要求
2014-7-5 00:29| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   平面位置放样方法选择   平面位置放样的基本方法有:直角交会法、极坐标法、角度交会法、距离交会法等几种。   高程放样中误差要求不大于10mm的部位,应采用水准测量法。   开挖工程测量    ...
  平面位置放样方法选择
  高程放样中误差要求不大于±10mm的部位,应采用水准测量法。
  开挖工程测量
  视距法距离的测定,其视距长度不应大于50m.与爆破放样,不宜采用视距法。
  断面间距可根据用途、工程部位和地形复杂程度在5-20m范围内选择。有特殊要求的部位按设计要求执行。
  主要建筑物的开挖竣工地形图或断面图,应选用1:200;收方图以1:500或1:200为宜;大范围的土石覆盖开挖收方可选用1:1000.
责任编辑:风聆
