一级建造师水利水电复习资料——水泥混凝土
2014-7-5 00:10| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   (1)和易性:   流动性,分层性。   (2)强度   (3)耐久性   抗渗性:   用抗渗等级W表示,如W4:表示试件抵抗静水水压力的能力为0.4MPa.   抗冻性:   用抗冻等级F表 ...
  (1)和易性:
  流动性,分层性。
  (2)强度
  (3)耐久性
  抗渗性:
  抗冻性:
  用抗冻等级F表示。如F50:材料抵抗50次冻融循环,强度损失未超过规定值。
  (4)骨料:
  细骨料:
  用砂的级配区表示砂的颗粒级配,用细度模数Mx表示砂的粗细程度。细度模数越大,表示砂越粗。Mx在3.7~3.1之间的为粗砂,Mx在3.0~2.3之间的为中砂,Mx在2.2~1.6之间的为细砂,Mx在1.5~0.7之间的为特细砂
  粗骨料:
  特大石(150~80mm或120~80mm)、大石(80~40mm)、
  中石(40~20mm)、小石(20~5mm);粗骨料的最大粒径在条件许可的情况下,尽量选大。
责任编辑:风聆
