一级建造师水利水电复习资料——防止渗透变形的工程措施
2014-7-5 00:31| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   产生管涌和流土的条件主要取决于渗透坡降和土的颗粒组成。   具体工程措施:   (1)设置水平与垂直防渗体,增加渗径的长度,降低渗透坡降或截阻渗流。   (2)设置排水沟或减压井,以降低下游渗 ...
  具体工程措施:
  (2)设置排水沟或减压井,以降低下游渗流口处的渗透压力,并且有计划地排除渗水。
  (3)对有可能发生管涌的地段,应铺设反滤层,拦截可能被渗流带走的细小颗粒。
  (4)对有可能产生流土的地段,则应增加渗流出口处的盖重。盖重与保护层之间也应铺设反滤层。应当指出,渗透变形可以是单一形式出现,也可以是以多种形式出现于不同部位。
责任编辑:风聆
