一级建造师公路工程复习资料——支架施工中应注意的问题
2014-7-5 00:34| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   21、支架施工中应注意的问题:   (1)地基处理:形式有地基换填压实、砼条形基础、桩基础加砼横梁。   (2)支架应根据技术规范的要求进行预压,以收集支架、地基变形数据,作为设置预拱度的依据。 ...
  21、支架施工中应注意的问题:
  22、在支架法施工中预应力筋、砼浇注张拉及压浆应注意的事项:
  (1)预应力筋的下料长度要通过计算确定,计算应考虑孔道曲线长,锚夹具长度,千斤顶长度及外露工作长度等因素,预应力筋的切割宜用砂轮锯切割。
  (2)砼浇注速度要确保下层砼初凝前覆盖上层砼,一般为防止桥墩与支架发生沉降差而导致墩顶处梁体砼产生裂缝,应自跨中向两边墩台连续浇筑。
  (3)对于锚下砼及预应力管道下的砼振动要特别仔细,保证砼密实,由于该处钢筋密、空隙小,振动棒一般要选用小直径的。
  (4)在张拉作业前,必须对千斤顶、油泵进行配套标定,箱梁预应力张拉采用双控,即以张拉力控制为主,以钢束的实际伸长量进行校核。张拉顺序按图纸要求进行,无明确规定时按分段、分批、对称的原则进行张拉。
  (5)每个孔道压浆到最大压力后,应有一定的稳定时间。压浆应使孔道另一端饱满和出浆,并使排水孔排出与规定稠度相同的水泥浆为止。
责任编辑:风聆
