一级建造师公路工程复习资料——钻孔的连续进行
2014-7-5 00:10| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   15、钻孔应连续进行,不得间断,每进2-3m应检查孔径、竖直度。   16、终孔检查合格后,应迅速清孔,清孔的方法有抽浆法、换浆法(用于正循环)、淘渣法,清孔后的泥浆性能指标、沉渣厚度应符合规范要求。不 ...
  16、终孔检查合格后,应迅速清孔,清孔的方法有抽浆法、换浆法(用于正循环)、淘渣法,清孔后的泥浆性能指标、沉渣厚度应符合规范要求。不论采用何种方法清孔排渣,都必须注意保持孔内水头,防止坍孔。
  17、成孔检查经监理工程师检验合格后,即可尽心钢筋笼的吊装工作。钢筋笼必须安放牢固。
  18、混凝土灌注中的导管在使用前要进行闭水试验。
责任编辑:风聆
