一级建造师公路工程复习资料——地基加固方法
2014-7-5 00:29| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   4、地基加固方法:   换填法、桩体挤密法、强夯法、顶压法、振冲法、粉体喷射搅拌法、高压喷射注浆法、化学液体加固法。   5、正循环回旋钻:   适用于黏性土、粉砂、细、中、粗砂、含少量砂砾石 ...
  4、地基加固方法:
  5、正循环回旋钻:
  适用于黏性土、粉砂、细、中、粗砂、含少量砂砾石、卵石(含量少于20%)的土、软岩;孔径80-250cm,孔深30-100m.6、反循环回旋钻:适用于黏性土、砂类土、含少量砂砾石、卵石(含量少于20%,粒径小于钻杆直径2/3的土),孔径为80-300cm,孔深对于真空泵<25m,用空气吸泥机可达65m,用气举式可达120m.7、钻孔桩的工艺流程:施工准备→测量放线→埋设护筒→选择钻孔机械→泥浆制备→成孔→成孔检查→安放钢筋笼骨架→混凝土灌注→施工记录→环保措施。
责任编辑:风聆
