一级建造师公路工程复习资料——土的最佳含水量的测定方法
2014-7-5 00:27| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   5、旋喷桩的加固材料可采用水泥、生石灰、粉煤灰。按固化剂喷入形态分为:浆液固化剂、粉体固化剂。   6、土的最佳含水量的测定方法:   击实试验、振动台法。   7、压实度的检测方法:    ...
  6、土的最佳含水量的测定方法:
  击实试验、振动台法。
  7、压实度的检测方法:
  (1)灌砂法:适用于基层、砂石路面及路基压实度,也适用于沥青表面处治及沥青贯入式路面。
  (2)环刀法:用于细粒土及无机结合料稳定细粒土。
  (3)核子密度湿度仪法:用于测定土基或基层材料的压实度及含水量。
  8、弯沉的检测方法:
  贝克曼法,自动弯沉仪法,落锤弯沉仪法。
