一级建造师公路工程复习资料——填土路堤施工方法
2014-7-5 00:34| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   1、填土路堤施工方法:   (1)水平分层填筑法:按设计断面分成水平层次逐层向上填筑,每填一层,需经压实符合规定后,再填一层土。   (2)纵向分层填筑法:纵坡大于12%的路段应沿纵坡分层,逐层碾压 ...
  1、填土路堤施工方法:
  (2)纵向分层填筑法:纵坡大于12%的路段应沿纵坡分层,逐层碾压密实。
  (3)施工程序:取土→运输→推土机初平→平地机整平→压路机碾压。
  (4)施工要领:控制每层填料布料均匀,松铺厚度不超过30cm,最佳含水量条件下碾压。
  (5)挖台阶:地面横坡陡于1:5时,高速公路和一级公路横坡陡峻地段的半填半挖路基必须挖台阶,台阶宽度不应小于1m.
  (6)混填。
责任编辑:风聆
