一级建造师公路工程复习资料——热熔型路面标线材料
2014-7-5 00:15| 发布者: ccbuild| 查看: 21| 评论: 0
摘要:   15、热熔型路面标线材料,主要的检测项目包括:   密度、软化点、涂膜外观、不粘胎干燥时间、色品坐标、反射比、抗压强度、耐磨性、耐水性、耐碱性、加热残留份、玻璃珠含量、流动性、逆反射系数、耐候性等 ...
  密度、软化点、涂膜外观、不粘胎干燥时间、色品坐标、反射比、抗压强度、耐磨性、耐水性、耐碱性、加热残留份、玻璃珠含量、流动性、逆反射系数、耐候性等。
  16、护栏的检测项目:
  构件的材料性能和外观尺寸,金属构件的防腐处理,砼的强度和外观尺寸,护栏的安装情况,高度,横断位置,线形。特别要注意护栏的高度与要求值的允许偏差为±10mm,波形梁护栏板的搭接方向应与交通流方向一致。
责任编辑:风聆
