一级建造师公路工程复习资料——知识考点20
2014-7-5 00:25| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   17、各类沥青面层中填料的要求:   (1)当采用水泥、石灰、粉煤灰作填料时,其用量不宜超过矿料总量的2%。   (2)粉煤灰作填料时,烧失量应小于12%,塑性指数应小于4%,用量不宜超过填料总量的50 ...
  17、各类沥青面层中填料的要求:
  (2)粉煤灰作填料时,烧失量应小于12%,塑性指数应小于4%,用量不宜超过填料总量的50%。
  18、水泥砼路面中水泥的要求:
  低温天气施工或有快通要求的路段可采用R型水泥,此外宜采用普通水泥。
  19、水泥砼路面中水的要求就是符合饮用水标准。
责任编辑:风聆
