一级建造师公路工程复习资料——知识考点18
2014-7-5 00:30| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   11、防止SMA路面离析的措施:   (1)堆料采用小料堆,   (2)严格控制、减少填料的含量,   (3)确保足够的拌和时间,   (4)混和料的运输,入料应分三个位置往车中装料,卸料时,要尽量使 ...
  11、防止SMA路面离析的措施:
  (1)堆料采用小料堆,
  (2)严格控制、减少填料的含量,
  (3)确保足够的拌和时间,
  (4)混和料的运输,入料应分三个位置往车中装料,卸料时,要尽量使混和料整体卸落,
  (5)摊铺,不要完全用受料|建设工程教育网|斗中的混和料,留少量部分混和料在受料斗内,尽可能连续摊铺混和料。
  12、乳化沥青:
  适用于沥青表面处治,沥青贯入式路面,常温沥青混和料路面,以及透层、粘层与封层。
责任编辑:风聆
