一级建造师公路工程复习资料——知识考点6
2014-7-5 00:33| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   18、填石路基的石料要求:   (1)强度不应小于15Mpa;   (2)石料最大粒径不宜大于厚度的2/3。   19、填石路基施工过程中技术要求:   (1)分层松铺厚度:高速、一级公路不宜大于0.5m;其 ...
  18、填石路基的石料要求:
  (1)强度不应小于15Mpa;
  19、填石路基施工过程中技术要求:
  (1)分层松铺厚度:高速、一级公路不宜大于0.5m;其他公路不宜大于1m;
  (2)填石路堤填前,边坡坡脚应用粒径大于30cm的硬质石料码砌。
  20、填石路基成品质量检测:
  (1)压实度(以通过12T以上振动压路机进行压实试验,当压实层顶面稳定,不再下沉时,可叛为密实状态)。
  (2)CBR值(用强风化石料软质岩石填筑时需测)。
