一级建造师公路工程复习资料——知识考点5
2014-7-5 00:22| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   15、膨胀土的工程特性:   (1)粘性含量很高;   (2)黏粒成分主要由水矿组成;   (3)自由膨胀率一般超过40%;   (4)强度较高、压缩性低;   (5)吸水膨胀,失水收缩。   16、 ...
  15、膨胀土的工程特性:
  (1)粘性含量很高;
  (2)黏粒成分主要由水矿组成;
  (3)自由膨胀率一般超过40%;
  (4)强度较高、压缩性低;
  (5)吸水膨胀,失水收缩。
  16、强膨胀土不应作为路填料,中等膨胀土宜经过加工、改良处理后作填料,弱膨胀土填筑路堤时,应及时对边坡及顶部进行防护。
  17、膨胀土路堤:
  高速、一级公路应超挖30-50cm,并立即用料或非膨胀土回填或用改性土回填,其他各级公路可用膨胀土掺石灰处治。
责任编辑:风聆
