一级建造师公路工程复习资料——知识考点4
2014-7-5 00:30| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   10、雨期施工的主要防范措施:防水、排水。   11、软土的特性:   (1)天然含水量高;   (2)孔隙比大;   (3)透水性差;   (4)压缩性高;   (5)抗剪强度低;   (6)具 ...
  11、软土的特性:
  (1)天然含水量高;
  (2)孔隙比大;
  (3)透水性差;
  (4)压缩性高;
  (5)抗剪强度低;
  (6)具触变性;
  (7)流变性显著。
  12、换填采用强度较高的黏性土或砂、砾、卵石、片石等渗水性材料。
  13、排水砂垫层采用洁净的中、粗砂,含泥量不应大于5%。
  14、土工织物铺垫:
  在软土地基表层铺设一层或多层土工织物。
责任编辑:风聆
