一级建造师公路工程复习资料——知识考点1
2014-7-5 00:11| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   1、路基的干湿类型(三湿一干):   干燥、中湿、潮湿和过湿。   2、路基干湿类型的划分是根据路基土的分界稠度来确定的。   3、原地基处理要求,即砍、填、除、换、压、挖:   (1)砍-砍 ...
  1、路基的干湿类型(三湿一干):
  干燥、中湿、潮湿和过湿。
  (1)砍-砍树木、灌木丛等。
  (2)填-用合格的原地土、砂性土回填坑、洞、墓穴。
  (3)除-原地基为耕地或松土时,应先除有机土、种植土、草皮等,清除深度一般不小于15cm。
  (4)换-当原地基原状土的强度不符合要求时,应进行换填,换填深度不小于30cm。
  (5)压-路堤原地基应进行压实,当路堤填土高度小于路床厚度(80cm)时,基底压实度不小于路床的压实标准。
  (6)挖-当路堤原地基横坡度陡于1:5时,原地基应挖成台阶,台阶宽不小于1m。
