一级建造师建筑工程复习资料知识点梳理——造价控制实务3
2014-7-5 00:09| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   因素分析法:   因素分析法又称连锁转换法或连环代替法。这种方法可用来分析各种因素对成本形成的影响程度。在进行分析时,首先要确定众多因素中的一个因素发生了变化,而其他因素则不变,然后逐个替换,并 ...
  因素分析法:
  因素分析法又称连锁转换法或连环代替法。这种方法可用来分析各种因素对成本形成的影响程度。在进行分析时,首先要确定众多因素中的一个因素发生了变化,而其他因素则不变,然后逐个替换,并分别比较其计算结果,以确定各个因素的变化对成本的影响程度。
  因素分析法的计算步骤如下:
  1.确定分析对象(即所分析的技术经济指标),并计算出实际与目标(或预算)数的差异;
  2.确定该指标是由哪几个因素组成的,并按其相互进行排序(排序规则是:先实物量,后价值量;先绝对值,后相对值);
  3.以目标(或预算)数为基础,将各因素的目标(或预算)数相乘,作为分析替代的基数;
  4.将各个因素的实际数按照上面的排列顺序进行替换计算,并将替换后的实际数保留下来;
  5.将每次替换计算所得的结果,与前一次的计算结果相比较,两者的差异即为该因素对成本的影响程度。
  差额分析法:
  与实际值的差额来计算其对成本的影响程度。在分析某成本指标时,有两个以上的因素影响指标完成的情况,就可以使用差额计算法。
