一级建造师复习法规知识重要知识点——保证方式
2014-7-5 00:31| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   保证方式   保证的方式分为:一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照连带责任保证承担保证责任。   1.一般保证   一般保证是指债权人和保证人约定,首先由债务 ...
  保证方式
  1.一般保证
  一般保证是指债权人和保证人约定,首先由债务人清偿债务,当债务人不能清偿债务时,才由保证人代为清偿债务的保证方式。
  《担保法》第17条规定:“一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担保证责任。”
  2.连带责任保证
  连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证方式。
  《担保法》第18条规定:“连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。”
责任编辑:风聆
