一级建造师复习资料:栽后养护管理
2014-7-5 00:32| 发布者: ccbuild| 查看: 325| 评论: 0
摘要:   苗木栽植后,若没有特殊约定,一般一个生长季是由施工方进行苗木的浇水、施肥、病虫害防治等的养护管理。   (1)灌溉(浇水)。   新栽树木根系少,吸水困难,而树木发叶和生根都需要很多水分。保持树 ...
  (1)灌溉(浇水)。
  新栽树木根系少,吸水困难,而树木发叶和生根都需要很多水分。保持树根周围土壤有适当的含水率,满足树苗发根及生长对水分的需要,可提高树苗的成活率。
  (2)除草杂草与树苗争夺水分、养分,阻碍树苗根系伸展,所以及时清除杂草可以改善树苗生根和生长的条件。
  (3)松土松土可以切断土壤毛细管,减少水分蒸发,保持土壤水分,提高土壤肥力,增加土壤通气性和促进微生物活动等。
  (4)日常护理主要有去蘖、修枝、平茬、抹芽等工作。对基部分枝多或多个主干的苗,要进行除蘖,只留一个好的主干,对主干上分枝多或分布不均的树苗,可适当修剪以培育优质主干。
责任编辑:骆羽
