一级建造师复习法规知识重要知识点——违约责任的免除
2014-7-5 00:15| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   违约责任免责,是指在履行合同的过程中,因出现法定的免责条件或者合同约定的免责事由导致合同不履行的,合同债务人将被免除合同履行义务。   1.约定的免责   合同中可以约定在一方违约的情况下免除其 ...
  1.约定的免责
  合同中可以约定在一方违约的情况下免除其责任的条件,这个条款称为免责条款。免责条款并非全部有效,侵犯对方人身权或财产权的免责条款是无效的。参见1Z302032掌握无效合同。
  2.法定的免责
  法定的免责是指出现了法律规定的特定情形,即使当事人违约也可以免除违约责任。
  《合同法》第117条规定:“因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。”
责任编辑:风聆
