一级建造师复习工程经济清单计价问答——综合单价的调整
2014-7-5 00:15| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   实行工程量清单报价,综合单价在约定的风险范围内不再调整,但在哪些情况下可作调整?   答:   (1)设计变更以及施工条件变更不应包括在承包人的风险范围内,价款调整方法应当在专用条款内约定。 ...
  答:
  (2)如合同中未明确规定,分部分项单项工程量变更超过15%,并且该项分部分项工程费超过总分部分项工程费的1%的,综合单价可作适当调整。当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时,其措施项目费中相应的模板、脚手架工程量应调整。
  (3)工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目,其相应综合单价由承包人提出,经发包人确认后作为结算的依据。
  (4)发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等,由承包人提出现场签证,经发包方现场工程师(总监理工程师或发包人代表)签字认可后实施。现场签证的费用按照零星项目计价。
责任编辑:风聆
