一级建造师复习工程经济清单计价问答——合同价方式如何定
2014-7-5 00:23| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   实行工程量清单计价,合同价方式如何定?   答:   合同价方式有固定价、可调价和成本加酬金。工程量清单计价是一种计价方法。这是两个范畴的概念。按工程量清单计价可以采用固定价、可调价、成本加酬 ...
  实行工程量清单计价,合同价方式如何定?
  答:
  合同价方式有固定价、可调价和成本加酬金。工程量清单计价是一种计价方法。这是两个范畴的概念。按工程量清单计价可以采用固定价、可调价、成本加酬金中的任何一种方式签定合同价。
  工程量清单计价方式宜采用固定单价合同。
  采用固定总价合同的,承发包双方应确定工程量清单的准确性或在合同中明确工程量清单错误后的价款调整方法。
  工期较长的项目,在明确投标时的基准价格后,双方须在专用条款内约定合同价款的调整办法。
责任编辑:风聆
