一级建造师复习工程经济清单计价问答——工程结算方式的不同
2014-7-5 00:23| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   执行工程量清单后工程结算方式和原来的定额法的不同点?   答:   按工程量清单计价的工程结算方式与按定额计价的工程结算方式的不同点:工程量清单计价,综合单价一般不作改动,没有价差,也不用调整 ...
  答:
  按工程量清单计价的工程结算方式与按定额计价的工程结算方式的不同点:工程量清单计价,综合单价一般不作改动,没有价差,也不用调整各项费率。
  执行工程量清单后标底编制有何要求?
  答:
  《招标投标法》规定,招标工程设有标底的,评标时应参考标底。标底的这种参考作用,决定了标底的编制要有一定的强制性,这种强制性主要体现在标底的编制应在考虑合理施工方案的基础上,按照计价规范和计价表、费用定额的规定计价,材料价格按各市造价管理部门发布的市场指导价取定。
责任编辑:风聆
