一级建造师工程经济复习资料考点讲解——提高价值的途径
2014-7-5 00:26| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   (1)双向型在提高产品功能的同时,又降低产品成本,这是提高价值最为理想的途径。   (2)改进型一一在产品成本不变的条件下,通过改进设计、提高产品的功能,提高利用资源的成果或效用,增加某些用户希望 ...
  (1)双向型——在提高产品功能的同时,又降低产品成本,这是提高价值最为理想的途径。
  (2)改进型一一在产品成本不变的条件下,通过改进设计、提高产品的功能,提高利用资源的成果或效用,增加某些用户希望的功能,达到提高产品价值的目的。
  (3)节约型——在保持产品功能不变的前提下,通过降低成本达到提高价值的目的。
  (4)投资型——产品功能有较大幅度提高,产品成本有较少提高。即成本虽然增加了一些,但功能的提高超过了成本的提高,因此价值还是提高。
  (5)牺牲型——在产品功能略有下降、产品成本大幅度降低的情况下,也可达到提高产品价值的目的。
责任编辑:风聆
