一级建造师复习资料:园林给水
2014-7-5 00:24| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   (1)用水点分散(布)于起伏的地形上,高程变化大。   (2)水质可根据用途的不同分别处理。除生活用水外,其余(如养护、造景、消防等)用水,可以使用不污染环境、无害于动植物的中水。   (3)园林 ...
  (3)园林给水设施比较简单。多数情况下,可与城镇给、排水管网工程衔接。只有在远离城镇或连接不便时,才单独设置园林给水排水系统。
  (4)水资源比较缺乏的地区,园林中的生活用水使用过后,可以收集起来,经过初步的净化处理,再作为苗圃、林地等灌溉所用的二次水源。
  (5)用水高峰时间可以错开。
责任编辑:骆羽
