一级建造师工程法规复习资料考点解析——不可抗力的范围
2014-7-5 00:30| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。   构成不可抗力需要具备三个条件:   1.不能预见不能预见指的对事件的发生不可预见。这里的不可预见指的是一个有经验的承包商也无法预见到的 ...
  构成不可抗力需要具备三个条件:
  1.不能预见不能预见指的对事件的发生不可预见。这里的不可预见指的是“一个有经验的承包商也无法预见到的”。而不能依据当事人自身是否预见到了事件的发生来确定。例如,打钻孔桩的时候,在20米深处遇到一块孤立的岩石,使得钻孔无法进行,造成了损失。该事件可以称为不可预见,因为再有经验的承包商也无法预见到这里会存在一块孤立的岩石。
  2.不能避免不能避免指的是即使当事人预见到了该事件的发生,但是也无法制止其发生。例如,尽管当事人收到了地震的预报,但是也无法避免地震的发生,这就是无法避免。如果事件通过当事人的努力是可以不发生的,即使发生了也不能构成不可抗力。
  3.不能克服不能克服指的是对于已经发生的事件,当事人无法通过自己的努力消除或减弱该事件的负面影响。例如,发生了地震,当事人无法将已完工程移离地震地区,只能任其坍塌。如果通过当事人的努力可以将损失避免,对于这部分损失而言,该事件不能认定为不可抗力。
  我国法律并没有明确规定不可抗力的范围,各国对于不可抗力的范围更没有统一的规定。
  不可抗力一般包括如下情况:
  (1)自然事件,如地震、洪水、火山爆发、海啸等;
  (2)社会事件,如战争、暴乱、骚乱、特定的政府行为等。
