一级建造师复习资料:广场工程施工准备
2014-7-5 00:05| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   1.材料准备准备施工机具、基层和面层的铺装材料,以及施工中需要的其他材料。   2.场地确认和清理施工现场。   明确施工范围;周边的水电情况;交通状况如何,是否需要修施工道路;明确现状的地下管网 ...
  2.场地确认和清理施工现场。
  明确施工范围;周边的水电情况;交通状况如何,是否需要修施工道路;明确现状的地下管网和地下构筑物;设计的水准点位置;清理施工现场,为场地放线做准备。
  3.场地放线按照广场设计图所绘施工坐标方格网,将所有坐标点测设到场地上并打桩定点。然后,以坐标桩点为准,根据广场设计图,在场地地面上放出场地的边线、主要地面设施的范围线和挖方区、填方区的零点线。
  4.地形复核对照广场竖向设计图,复核场地地形。各坐标点、控制点的自然地坪标高数据,有缺漏的要在现场测量补上。
责任编辑:骆羽
