一级建造师复习资料:路面装饰施工
2014-7-5 00:14| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   (1)水泥混凝土路面的装饰施工在混凝土振动密实后,初步收水,表面稍干时,再用滚花、压纹、刷纹、锯纹等方法进行路面纹样处理。   (2)预制块料路面砌筑预制块料作路面面层,在面层与基层之间所用的结合 ...
  (2)预制块料路面砌筑预制块料作路面面层,在面层与基层之间所用的结合层做法有两种:一种是用湿性的水泥砂浆、石灰砂浆或混合砂浆作结合材料;另一种是用干性的细砂、石灰粉、灰土(石灰相细土)、水泥粉砂等作为结合材料或垫层材料。
责任编辑:骆羽
