一级建造师复习资料:铺筑面层
2014-7-5 00:22| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   (1)铺筑各种预制砖块,应轻轻放平,宜用橡胶锤敲打、稳定,不得损伤砖的边角。   (2)卵石嵌花路面,应先铺筑Ml0水泥砂浆,厚度30mm,再铺水泥索浆20mm,卵石厚度的60%插入素浆,待砂浆强度升至设计强度7 ...
  (2)卵石嵌花路面,应先铺筑Ml0水泥砂浆,厚度30mm,再铺水泥索浆20mm,卵石厚度的60%插入素浆,待砂浆强度升至设计强度70%时,应以30%草酸溶液冲刷石子表面。
  (3)嵌草路面的缝隙应填人培养土,栽植穴深度不宜小于80mm。
  (4)水泥或沥青整体路面,应按设计要求精确配料,搅拌均匀,模板与支撑应垂直牢固,伸缩缝位置应准确,应振捣或碾压,路表面应平整坚实。
  (5)混凝土面层施工完成后,应即时开始养护,养护期应为7d以上,冬期施工后的养护期还应更长些。冬季混凝土养护要注意防寒保温措施,应有测温记录,可用湿的织物、稻草、锯木粉、湿砂及塑料薄膜等覆盖在路面上进行养护。
  (6)待混凝土面层基本硬化后,用锯割机每隔3~6m锯缝一道,作为路面的伸缩缝(伸缩缝也可在浇筑混凝土之前预留,伸缩缝应用防渗伸缩材料填充如沥青砂等)。
责任编辑:骆羽
