一级建造师复习资料:园路的结构
2014-7-5 00:25| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   1.面层:需要承受车辆、人行荷载及大气因素的破坏。材料多选水泥混凝土、沥青混合料、石材和装饰板材如塑木、防腐木等。要求坚固、平整、耐磨耗且易清扫。   2.结合层:在采用块料铺装面层时,在面层和基 ...
  2.结合层:在采用块料铺装面层时,在面层和基层之间,为了结合找平而设置的一层材料,多选l0—30mm厚1:3~1:2.5水泥砂浆或30~50mm厚粗砂。
  3.基层:路基之上,起承重作用;多采用于结碎石、灰土或级配砂石层,要求密实,有一定强度及承载力。
  4.路基:路面的基础,它不仅为路面提供一个平整的表面,而且承受路面传下来的荷载,是保证路面强度和稳定性的重要条件之一。
责任编辑:骆羽
