一级建造师复习资料:挖掘包概述
2014-7-5 00:16| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   根据起掘和包扎方式不同可分为三种不同的挖掘包扎方法。   1.土球挖掘:这种方法适用于胸径100~200mm的大树。在划定的土球圆圈的外缘挖宽600~800mm的淘,沟深一般500~800mm,再用麻绳、蒲包片、麻袋片等 ...
  1.土球挖掘:这种方法适用于胸径100~200mm的大树。在划定的土球圆圈的外缘挖宽600~800mm的淘,沟深一般500~800mm,再用麻绳、蒲包片、麻袋片等软材料混合包扎起来。
  2.木箱挖掘:这种方法适用于胸径150~300mm或更大的树木。土块成方形,以树干为中心,以树干胸径的8~10倍为宽度画正方形,沿画线的外缘开沟,沟深与留土台高度相等。每一侧面都应修成上大下小的倒梯形,一般上下两端相差100~200mm,随后用4块专制的箱板夹附土台4侧。用钢丝绳或螺钉使箱板紧包土块,而后将土块底部掏空,附上底板并捆扎牢固。
  3.裸根挖掘:这种方法只适用于落叶乔木和萌芽力强的常绿树木,如樟树、白玉兰、悬铃木、柳树、银杳等。大树裸根移植,所掘根系直径一般是胸径的8~12倍,且在主干一定高度截干。选留几个主技缩剪外,其余部分全部剪除。顺着根系将士挖散敲脱。然后在裸露的根系空隙处填入湿苔藓,再用湿草袋、单绳等软质材料将根部包缚。这种方法简便,运输和装卸容易。但一定要选在枝条即将曲芽的季节移植。
责任编辑:骆羽
