一级建造师工程经济复习资料考点解析——工程成本核算的基本要求
2014-7-5 00:18| 发布者: ccbuild| 查看: 265| 评论: 0
摘要:   严格遵守国家规定的成本、费用支开范围。按照企业财务制度的规定,施工企业的资本性支出、投资性支出、期间费用支出、营业外支出、罚款支出、非常损失、在公积金和公益金中开支的支出以及其他不应列入产品成本的 ...
  严格遵守国家规定的成本、费用支开范围。按照企业财务制度的规定,施工企业的资本性支出、投资性支出、期间费用支出、营业外支出、罚款支出、非常损失、在公积金和公益金中开支的支出以及其他不应列入产品成本的支出,不得列入产品成本。加强成本核算的各项基础工作,主要包括:建立健全原始记录制度;建立健全各项财产物资的收发、领退、清查和盘点制度;制定或修订各项内部消耗定额。划清各种费用界限,主要包括生产成本与期间费用之间的界限,各成本项目之间的界限,各期施工生产成本之间的界限、成本核算对象之间的界限,已完合同成本与未完合同成本的界限,实际成本与计划成本、预算成本之间的界限。加强费用开支的审核和控制。建立工程项目台帐。
责任编辑:风聆
