一级建造师工程经济复习资料知识点整理——四点一记18
2014-7-5 00:19| 发布者: ccbuild| 查看: 317| 评论: 0
摘要:   69成本核算对象:应选择什么工程为目标,来归集和分配建筑产品生产成本,即建筑产品生产成本的承担者。   70、施工企业一般按照与施工图预算相适应的原则,以每一独立签订施工承包合同的单位工程为依据,结 ...
  70、施工企业一般按照与施工图预算相适应的原则,以每一独立签订施工承包合同的单位工程为依据,结合企业施工组织特点和加强成本管理要求,确定工程成本核算对象。
  71、划清各种费用界限:生产成本与期间费用;各期施工生产成本之间;本期各成本项目之间;核算对象之间;已完成本与未完成本;实际成本与计划、预算成本。
  72、费用开支的审核和控制:事前审核、控制,防患于未然;事中审核、控制,纠正偏差,以确保成本目标的实现。
责任编辑:风聆
