一级建造师复习资料:场地准备及临时设施费
2014-7-5 00:10| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   1.场地准备费是指建设工程项目为达到工程开工条件所发生的场地平整和对建设场地遗留的有碍于施工建设的设施进行拆除清理的费用。   2.临时设施费是指为满足施工建设需要而供到场地界区的、未列入工程费用的 ...
  2.临时设施费是指为满足施工建设需要而供到场地界区的、未列入工程费用的临时水、电、路、信、气等其他工程费用和建设单位的现场临时建(构)筑物的搭设、维修、拆除、摊销或建设期间租赁费用,以及施工期间专用公路或桥梁的加固、养护、维修等费用。此项费用不包括已列入建筑安装工程费用中的施工单位临时设施费用。
  新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算,或按工程费用的比例计算。改扩建项目一般只计拆除清理费。
责任编辑:骆羽
