一级建造师工程经济复习资料知识点整理——四点一记40
2014-7-4 23:56| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   157、时间定额,包括准备与结束时间、基本工作时间,辅助工作时间、不可避免的中断时间及工人必须的休息时间。   158、人工定额的制定方法:技术测定法;统计分析法(适用于施工条件正常、产品稳定、工序重 ...
  158、人工定额的制定方法:技术测定法;统计分析法(适用于施工条件正常、产品稳定、工序重复量大和统计工作制度健全的施工过程);比较类推法(同类型产品规格多,工序重复、工作量小的施工过程);经验估计法(常用于一次性定额)。
  159、定额材料消耗指标分类:性质、用途用量大小:主要材料、辅助材料、零星材料。
  160、材料消耗定额包括:净用量、不可避免的废料和损耗。材料净用量确定方法:理论计算法、测定法、图纸计算法、经验法。材料损耗量:观察法或统计法计算。
责任编辑:风聆
