一级建造师复习资料:工程戚本月份结算法
2014-7-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   工程成本月份结算法,是在按单位工程归集施工费用的基础上,逐月定期地结算单位工程的已完工程实际成本。也就是既要以单位工程为成本计算对象,于工程竣工后办理单位工程成本结算,又要按月计算单位过程中已完分 ...
  工程成本月份结算法,是在按单位工程归集施工费用的基础上,逐月定期地结算单位工程的已完工程实际成本。也就是既要以单位工程为成本计算对象,于工程竣工后办理单位工程成本结算,又要按月计算单位过程中已完分部分项工程成本,办理工程成本中间结算。
  已完工程实际成本可根据期末未结算工程成本累计减未完工程成本进行计算。
  期末未完工程预算成本=期末未完工程成本折合成已完分部分项工程实物量×该分部分项工程的预算单价。
  本月已完工程实际成本的计算公式如下:
  本月已完工程实际成本=月初未完工程成本+本月施工费用发生额-月末未完工程成本。
责任编辑:骆羽
