一级建造师项目管理复习资料——现场施工准备工作的质量控制
2014-7-4 23:54| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   (一)计量控制   这是施工质量控制的一项重要的基础工作。施工过程中的计量,包括施工成产时的投料计量、施工测量、监测计量以及对项目、产品或过程的测试、检验、分析计量等。统一计量单位,组织量值传递 ...
  (一)计量控制
  这是施工质量控制的一项重要的基础工作。施工过程中的计量,包括施工成产时的投料计量、施工测量、监测计量以及对项目、产品或过程的测试、检验、分析计量等。统一计量单位,组织量值传递,保证量值统一,从而保证施工过程中计量的准确。
  (二)测量控制
  工程测量放线是建设工程产品由设计转化为实物的第一步。施工单位开工前应编制测量控制方案,经项目技术负责人批准后实施。对建设单位提供的原始坐标点、基准线和水准点等测量控制点进行复核,并将复测结果上报监理工程师审核,批准后施工单位才能建立施工测量控制网,进行工程定位和标高基准的控制。
责任编辑:风聆
