一级建造师复习资料:提高价值的途径
2014-7-4 23:59| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   提高价值有以下五种途径:   1.在提高产品功能的同时,又降低产品成本,这是提高价值最为理想的途径。   2.在产品成本不变的条件下,通过提高产品的功能,提高利用资源的成果或效用。   3.在保持产 ...
  提高价值有以下五种途径:
  3.在保持产品功能不变的前提下,通过降低成本达到提高价值的目的。
  4.产品功能有较大幅度提高,产品成本有较少提高。
  5.在产品功能略有下降、产品成本大幅度降低价值工程活动更侧重在产品的研制与设计阶段,以寻求技术突破,取得最佳的综合效果。
责任编辑:骆羽
