一级建造师复习资料:工业管道试压
2014-7-4 23:53| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   (1)管道试压前,应全面检查、核对已安装的管子、管件、阀门、紧固件以及支架等的质量,必须符合设计要求及有关技术规范的规定;   (2)试压前,待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔 ...
  (2)试压前,待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离,待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开;
  (3)试验范围内的管道安装工程和焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热,管道上的膨胀节已设置了临时约束装置;
  (4)试验时应安装不少于两块经校验合格的压力表,并应具有铅封;
  (5)进行液压试验时,若气温低于5°C,则应采取防冻措施,否则应改用气压试验,液压试验合格后应将系统内的液体排尽;
  (6)管道应根据操作压力分系统进行试压,通向大气的无压管道,如放空管、排液管等可不进行试压。
责任编辑:骆羽
