一级建造师复习资料:平衡梁
2014-7-5 00:11| 发布者: ccbuild| 查看: 313| 评论: 0
摘要:   (1)作用平衡梁又称铁扁担。保持被吊设备的平衡,避免吊索损坏设备。缩短吊索的高度、减小动滑轮的起吊高度。减少设备起吊时所承受的水平压力,避免损坏设备。多机抬吊时,合理分配或平衡个吊点的荷载。    ...
  (2)形式及构造:
  ①管式平衡梁:用无缝钢管、吊耳、加强板等焊接而成,可用于吊装排管、钢结构件及中、小型设备。
  ②钢板平衡梁:钢板的厚度按设备重量确定。
  ③槽钢型平衡梁:由槽钢、吊环板、吊耳、加强板、螺旋等组成。其特点是分部板提吊点可前后移动,根据设备重量、长度来选择吊点,使用方便、安全、可靠。
  ④桁架式平衡梁:由各种型钢、吊环板、吊耳、桁架转轴、横梁等焊接而成。当吊点伸开的距离较大时,一般采用桁架式平衡梁,以增加其刚度。
  (3)选用起重作业中,一般都是根据设备的重量、规格尺寸、结构特点及现场环境要求等条件来选择平衡梁的型式,并进过设计计算来确定平衡梁的具体尺寸。
责任编辑:骆羽
