一级建造师复习资料:管道工程安装技术
2014-7-4 23:55| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   1、管道由管道组成件和管道支承件组成,用以输送、分配、混合、分离、排放、计量、控制或制止流体流动。   2、管道安装前的检验:管道组件及管道支撑件的检验;阀门检验。   3、现场条件:设计图及其他 ...
  3、现场条件:设计图及其他技术文件完整齐全,施工图已会审,施工组织设计编制完毕并已批准;与管道有关的土建工程经检查合格,满足安装要求并办理了交接手续;技术交底和必要的技术培训工作已经完成,并填写了施工交底记录;与管道连接的设备安装就位固定完毕,标高、中心线、管口方位符合设计要求;必须在管道安装前完成的有关工序,如清洗、脱脂、内部防腐与衬里等已进行完毕,并检验合格,具备有关的技术证件;管子、管件、仪表及阀门等已校验合格;管道安装单位应当取得特种设备安装许可。
