一级建造师复习资料:变压器的安装技术
2014-7-5 00:11| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   1、变压器二次搬运、吊装、就位   (1)在吊装过程中应保持变压器平衡上升,防止变压器发生倾斜。   (2)就位安装应按图纸设计要求进行,其方位和距墙尺寸应与图纸相符。   (3)充氮气或充干燥空 ...
  1、变压器二次搬运、吊装、就位
  (3)充氮气或充干燥空气运输的变压器,应有压力监视和补充装置,在运输过程中应保持正压,气体压力应在0.01~0.03MPa。
  2、吊芯检查及干燥
  (1)吊芯检查:铁芯吊出前,将油箱中的变压器油放出一部分,避免变压器油漏出;首先拆卸顶盖螺钉,缓慢吊出铁芯,不要触碰油箱;检查所有螺栓紧固度,铁芯有无变形,表面漆层和铁芯接地是否良好,绕组的绝缘层表面完完整程度,高低呀绕组有无移动变位。
  (2)变压器的干燥:
  ①加热装置:安装现场通常采用电加热。(如油箱铁损法、铜损法、热油法、热风法、红外线法,后两者只适用于小型电力变压器)。
  ②排潮装置:真空法、自然通风法、机械通风法、滤油法。
  ③控制和保护装置:指加热装置、排潮装置以及变压器本身的操作、测量和保护设施。
  3、变压器的试验交流耐压试验:
  (1)电力变压器新装或大修注油后,大容量变压器必须进过静置12h才能进行耐压试验。对10kV以下的小容量变压器,一般静置5h以上才能进行耐压试验。
  (2)交流耐压试验能有效的发现局部缺陷。
  (3)变压器交流耐压试验不但对绕组,对其他高低压耐压元件都可进行。进行耐压试验前,必须将被试验元件用摇表检查绝缘状况。
责任编辑:骆羽
