一级建造师复习资料:电气工程防雷
2014-7-5 00:02| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   防雷装置主要是指避雷器,避雷器包括阀式避雷器和排气式避雷器。   (1)500kV及以上送电线路,应全线装设双避雷线,且输电线路愈高,保护角愈小(有时小于20),在山区高雷区,甚至可以采用负保护角。   ...
  (1)500kV及以上送电线路,应全线装设双避雷线,且输电线路愈高,保护角愈小(有时小于20°),在山区高雷区,甚至可以采用负保护角。
  (2)220-330V线路,同样应全线装设双避雷线,一般杆塔上避雷线对导线的保护角为20°-30°。
  (3)110kV线路,一般沿全线装设避雷线,在雷电特别强烈地区采用双避雷线,少雷区或运行经验证明雷电活动轻微地区可不沿线设避雷线但应装设自动重合闸。
  (4)35kV及以下线路,一般不沿线架设避雷线,但杆塔扔应逐基接地。
责任编辑:骆羽
