一级建造师复习资料:机械设备安装的精度控制要求
2014-7-5 00:04| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   1、设备安装精度   在安装工程中为保证整套装置正确联动所需的各独立设备之间的位置精度;单台设备通过合理安装工艺和调整方法能够重现的设备制造精度;整台(套)设备在运行中的运行精度三个方面的精度。 ...
  1、设备安装精度
  2、影响安装精度因素
  (1)基础的施工质量(精度)。包括基础的外形几何尺寸、位置、不同平面的标高、上平面的平整度等;基础的结构形式、埋置深度、强度、沉降量、倾斜度及抗震性能等;
  (2)垫铁、地脚螺栓的安装质量(精度);
  (3)设备测量基准的选择;
  (4)散装设备的装配精度;
  (5)测量器具的选择;
  (6)设备制造质量的影响;
  (7)环境的影响;
  (8)操作者的技术水平及操作产生的误差。
  3、安装精度的控制
  (1)尽量排除和避免影响安装精度的诸因素;
  (2)根据设备的设计精度、结构特点,选择适当、合理的装配和调整方法;
  (3)选择合理的检测方法,包括测量器具和测量方法;
  (4)必要时选用修配法,对补偿件进行补充加工,抵消过大的安装累计误差;
  (5)设备安装允许有一定的偏差,需合理确定偏差及其方向。
责任编辑:骆羽
