一级建造师复习资料:机械设备安装
2014-7-5 00:04| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   1、分类整体机械设备安装;解体式机械设备安装。   2、典型零部件的安装包括:齿轮系统的装配及变速器的安装;滑动轴承和滚动轴承的安装;联轴节的安装;螺纹连接件的热装配;液压元件的安装;气压元件的安 ...
  2、典型零部件的安装包括:齿轮系统的装配及变速器的安装;滑动轴承和滚动轴承的安装;联轴节的安装;螺纹连接件的热装配;液压元件的安装;气压元件的安装;设备管路的安装。
  3、机械设备固定方式采用地脚螺栓连接,通过调整垫铁将设备找正找平,然后灌浆将设备固定在设备基础上。
  4、设备基础灌浆方法及要求灌浆方法:一次灌浆和二次灌浆。
  灌浆要求:预留地脚螺栓孔或机械设备底座与基础之间的灌浆,其配制、性能和养护应符合国家现行标准有关规定;预留地脚螺栓孔灌浆前,灌浆处应清洗洁净,灌浆宜采用细石混凝土、捣实,不应使地脚螺栓歪斜和影响机械设备的安装精度;设备底座和基础之间灌浆层厚度不应小于25mm;灌浆前应敷设外模板,外模板至设备底座外缘的间距不宜小于60mm,模板拆除后表面应进行抹面处理;当机械设备底座下不需全部灌浆,且灌浆层需承受设备负荷时,应设置内模板。
  5、安装新技术激光对中技术和激光检测技术;大型设备吊装采用计算机控制的液压同步提升技术和无线遥控液压同步技术;早强、高强二次灌浆技术;设备模块化集成技术;机械、电控、液压、计算机一体化测控技术;管路管线综合布置技术。
责任编辑:骆羽
