一级建造师复习资料:机械设备基础验收要求
2014-7-5 00:08| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   1、设备基础混凝土强度的检验要求基础施工单位应提供:设备基础质量合格证明文件,主要检查验收其混凝土配合比、混凝土养护剂混凝土强度是否符合设计要求;如对设备基础的强度有怀疑时,可请有检测资质的工程检 ...
  1、设备基础混凝土强度的检验要求基础施工单位应提供:设备基础质量合格证明文件,主要检查验收其混凝土配合比、混凝土养护剂混凝土强度是否符合设计要求;如对设备基础的强度有怀疑时,可请有检测资质的工程检测单位采用回弹法或钻芯法等对基础的强度进行复测。
  重要设备基础应用重锤做预压强度试验,应预压合格并有预压沉降详细记录。
  2、设备基础位置、外形尺寸及外观的验收要求。
  (1)设备基础位置、外形尺寸符合国标,测量检查的主要项目:基础的坐标位置;不同平面的标高;平面外形尺寸;凸台上平面外形尺寸和凹穴尺寸;平面的水平度;基础的铅垂度;预埋地脚螺栓的标高和中心距;预埋地脚螺栓孔的重心位置、深度和孔壁铅垂度;预埋活动地脚螺栓锚板的标高、重心位置、带槽锚板和带螺纹锚板的平整度等。设备安装前应按规范允许偏差对设备基础位置和几何尺寸进行复检验收。
  (2)设备基础外观质量要求基础外表面应无裂纹、空洞、掉角、露筋;和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等均应清除干净;预留地脚螺栓内应无露筋、凹凸等缺陷,地脚螺栓孔应垂直;放置垫铁的基础表面应平整,重心标板和标高基准点埋设、纵横中心线和标高的标记以及基准点的编号清晰、正确。
  3、预埋地脚螺栓的验收要求预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度应符合施工图的要求;地脚螺栓的螺母和垫圈配套,螺纹和螺母应保护完好;T形头地脚螺栓与基础板应按规格配套使用,埋设T形头地脚螺栓基础板应牢固、平正,光杆部分和基础板应刷防锈漆;安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于10MPa,基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓。
  4、设备基础常见质量通病。
  (1)设备基础上平面标高超差。标高高于或低于施工图要求,影响二次灌浆层的强度和质量。
  (2)预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度超差会使地脚螺栓长度或螺纹长度偏差过大,无法起到固定设备的作用。
  (3)预留地脚螺栓孔深度超差(过浅),只是地脚螺栓无法正确埋设。
责任编辑:骆羽
