一级建造师复习资料:焊接工艺评定
2014-7-4 23:56| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   (1)评定及其作用焊接工艺评定是在产品正式焊接以前,对初步拟定的焊接工艺细则卡或其他规程中的焊接工艺进行的验证性试验。若全部有关指标符合技术要求,则证明初步拟定的焊接工艺是可行的;若检验项目指标中 ...
  (1)评定及其作用焊接工艺评定是在产品正式焊接以前,对初步拟定的焊接工艺细则卡或其他规程中的焊接工艺进行的验证性试验。若全部有关指标符合技术要求,则证明初步拟定的焊接工艺是可行的;若检验项目指标中有一项不合格,则表明该焊接工艺不能用于生产。焊接工艺评定的作用:用于验证和评定焊接工艺方案的正确性,其评定报告不直接指导生产,是焊接工艺细则(卡)的支持文件,同一焊接工艺评定报告可作为几份焊接工艺卡的依据。
  (2)评定依据:根据不同产品和焊接工艺评定的具体要求,按相应的工艺评定标准的规定进行评定。
  (3)评定步骤:编制焊接工艺评定委托书;按焊接工艺评定标准或设计文件规定,你的那个焊接工艺指导书或评定方案、初步工艺;按照拟定的焊接工艺指导书(初步工艺)节能型试件制备、焊接、焊缝检验(热处理)、取样加工、检验试样;根据所要求的使用性能进行评定,若评定不合格,应重新修改拟定的焊接工艺指导书或初步工艺,重新评定;整理焊接记录、试验报告、编制焊接工艺评定报告(报告中应详细记录工艺程序、焊接参数、检验结果、试验数据和评定结论)、经焊接责任工程师审核,单位技术负责人批准,存入技术档案;以焊接工艺评定报告为依据,结合焊接施工经验和实际焊接条件,编制焊接工艺规程或焊工作业指导书、工艺卡,焊工应严格按照焊接作业指导书或工艺卡的规定进行焊接。
责任编辑:骆羽
