一级建造师复习资料:概算定额法
2014-7-4 23:55| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   概算定额法又叫扩大单价法或扩大结构定额法。它与利用预算定额编制单位建筑工程施工图预算的方法基本相同。其不同之处在于编制概算所采用的依据是概算定额,所采用的工程量计算规则是概算工程量计算规则。该方法 ...
  概算定额法又叫扩大单价法或扩大结构定额法。它与利用预算定额编制单位建筑工程施工图预算的方法基本相同。其不同之处在于编制概算所采用的依据是概算定额,所采用的工程量计算规则是概算工程量计算规则。该方法要求初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确时方可采用。
  利用概算定额法编制设计概算的具体步骤如下:
  1)按照概算定额分部分项顺序,列出各分项工程的名称。
  2)确定各分部分项工程项目的概算定额单价(基价)。
  3)计算单位工程直接工程费和直接费。
  4)根据直接费,结合其他各项取费标准,分别计算间接费、利润和税金。
  5)计算单位工程概算造价。
责任编辑:骆羽
