一级建造师复习资料:石灰粉煤灰稳定粒料基层
2014-7-4 23:51| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   (一)材料与拌合   能用厂拌,不用路拌。能用强制式拌合机,不用自落式拌合机。能用间歇式,不用连续式。   拌合时应先将石灰、粉煤灰拌合均匀,再加入砂砾(碎石)和水均匀拌合。   混合料含水量 ...
  (一)材料与拌合
  混合料含水量宜略大于最佳含水量,以使运到施工现场的混合料含水量接近最佳含水量。
  (二)运输与摊铺
  运输中应采取防止水分蒸发和防扬尘措施。
  春末和夏季施工,最低气温5℃以上,第一次重冰冻(-3 -5℃)到来之前30天到45天完成。
  (三)压实与养护
  根据试验确定的松铺系数控制虚铺厚度,混合料每层最大压实厚度为200mm,且不宜小于l00mm。
  禁止用薄层贴补的方法进行找平。
  混合料的养护采用湿养,也可采用沥青乳液和沥青下封层进行养护,养护期为7~14d。
责任编辑:骆羽
